Bonjour du 52 !
steph52
Bonjour du 52 !
Message par steph52 »
je suis donc tout nouveau, ça fait un bail que je voulais un side-car et surtout de l'europe de l'est,
après de nombreuses recherches j'ai compris qu'il me fallait un Ural et le voilà;
Je n'avais pas assez de place pour le mettre à l'abris, avec mon fils on a dû faire une ouverture dans un mur de 60 pour y mettre une porte de garage !
c'est un modèle de 1996, modèle IMZ 810310, à partir de cette année il y a eue des améliorations.
L'ancien propriétaire à changé tous les joints de la boite de vitesses,du renvoi d'angle sur la roue,
le joint spi derrière l'embrayage plus le disque.
Par contre je n'arrive pas à le démarrer correctement,
il m'a dit qu'il tenait mal le ralenti, en rentrant j'ai vu que les pipes d'admission étaient
craquelées, je les ai changées mais j'ai du mal à le démarrer, j'ai nettoyé les carbus, réglé le niveau de cuve,
je n'arrive pas à les régler ! scratch
Ensuite j'ai réglé les soupapes à 0.20 mm, elles étaient à 0.25 mm voir plus.
j'ai essayé de démarrer avec les durites qui vont au filtre à air enlevées; idem.
l'allumage est au top, à savoir que les bougies sont sèches ; l'essence n'arrive donc pas.
Dernière chose, quand j'enlève une bougie ensuite je kick trois quatre fois
je remets la bougie et là ça démarre tout de suite et ça par trois fois,
ce matin je l'ai fait, j'ai fait une dizaine de bornes et ensuite idem impossible de démarrer même à chaud ! :cry:
A la base j'aurais dû faire une présentation ordinaire mais voilà que je vous expose à un soucis de démarrage! :mrgreen:
Re: Bonjour du 52 !
Bienvenue à toi
Ce serait sympa que tu te présentes avant
steph52
Re: Bonjour du 52 !
Oui autant pour moi ! :oops:
je me prénomme Stéphane, je suis donc d'un petit village de Haute marne près de Langres, j'aurai 52 ans début Août,
j'ai une collection de solex, mobylettes, de vieux vélos et motos anciennes ,
la plus vieille est une Terrot 350 HST de 1930.
Comme je l'ai dit plus haut à la base je partais sur une présentation en bonne et due forme
mais j'ai glissé avec mon soucis de démarrage. :roll:
Re: Bonjour du 52 !
Bonjour et bienvenue. :P
Tes vieilles machines vont faire des heureux sur la rubrique du forum qui leur est consacrée.
le Louis
Re: Bonjour du 52 !
Bon un ural des années 90 faut pas s attendre a des miracles certes mais de là à pas démarrer a chaud ….tu as des mobs si j ai bien lu ( on va s attendre voir le sujet sur les Tobecs) j ai eu pleins de soucis a chaud :
un les condos qui claquent , fonctionnent a froid et paf panne a chaud
deux les bobines idem , a froid gut a chaud nicht gut
trois fils de bougie sous la flotte (étincelle perdu fil craquelé)
et je te parle pas de ces saletés de bougies NGK (caca) qui claquent sans raison apparente sur les mobs , obligé de monter des vieilles Robert (BOSCH) piqués sur je sais pas , une 4cv ou une 2cv …
si c est l essence est ce que c est de la bonne, le robinet fonctionne, les différents filtres ok ?
j ai eu aussi des blêmes sur mes Honda et kawa , flotteurs en laiton percés et qui se remplissait très très doucement ...après des mois d arrêt ça redémarre et au bout de 50 kills rideau …
y en a des causes sur les vieux trucs ( pointeaux , gicleurs …) et parfois plusieurs causes , sur une mob j ai eu la bougie le condo ET la bobine en rideau.
une panne ou je me suis arraché les cheveux, TOUT fonctionne dans l allumage et des fois étincelles a la bougie quand mise a l air et rien en la vissant , cause et malgré nettoyage les vis dites platinées avaient une fine couche "d oxyde ?" et au Metrix passage ZERO ! incroyable
good luck
el lapinos
Re: Bonjour du 52 !
Bonjour Steph, on t'aime bien au village mais il faudrait faire un petit effort car même si ce forum est ouvert au public, l y a des règles à respecter pour que ce ne soit pas le bazar.
Je m'énerve pas mais j'explique : là tu est dans la rubrique "PRESENTATION" (c'est le titre de la rubrique) et ça veut dire que c'est prévu pour que tu te présentes, point barre.
Ensuite, pour papoter avec les potos et causer de ta moto tu te crée ta discu dans la rubrique idoine : viewforum.php?f=18
Comme ça c'est cool tu raconte ta vie ton oeuvre et tout ira bien.
Au passage, si tu pouvais faire un effort pour que tes photos ne soient pas au format timbre poste ça serait sympa, si tu ne sais pas faire il y aura bien quelqu'un qui pourra t'expliquer.
Voilà, j'ai tout dit, merci de ta compréhension et bienvenue chez nous.
Ne te formalises pas si mes propos te semblent un peu en mode venère mais c'est parce que tu n'es que le 450 ème à qui j'explique.
steph52
Re: Bonjour du 52 !
Ah ben il est pas content zorgol94 :?
Mais je comprends et vais donc sur la rubrique ( A chacun son espace de discussion ) ,
suivez moi ! :roll:
AdministrateurGG
Administrateur du site
Re: Bonjour du 52 !
Message par AdministrateurGG »
ça s'organise doucement, les papotages ont été déplacé dans la discu qui va bien ici : viewtopic.php?f=18&t=791
Re: Bonjour du 52 !
steph52 a écrit : 19 juil. 2020 18:40 Oui autant pour moi ! :oops:
j'ai un Kopain qui roule en Ural et qui habite dans ta région Francis à 52250 LONGEAU ;) et c'est un connaisseur en Ural :)
steph52
Re: Bonjour du 52 !
A oui intéressant
C'est possible d'avoir ses coordonnées en message privé en cas où, merci
