La question des images sur le forum
Venez faire part de vos envies et des modifications qui pourraient être bénéfiques à la vie ou à la manipulation du forum
Pour tous les nouveaux utilisateur de ce type de forum, la question de l'ajout des images est récurent.
Je poste donc ici quelques explications.
Les images doivent être préalablement stockées chez un hébergeur sur internet, il existe de nombreuse solutions gratuites.
Le lien ci-dessous vous permettra de faire votre choix :
http://www.commentcamarche.net/faq/451- ... s-fichiers
à cette liste, il faut ajouter Gogol+, Flickr et surement pleins d'autres encore...
Un point important concerne la taille des images. Il est indispensable de redimensionner les images stockées dans l'optique d'un usage sur internet car le "poids" d'une image directement extraite de la carte mémoire d'un appareil photo est en général beaucoup trop important car il cette image est prévue pour être imprimée.
La dimension utile pour être vue sur un écran na pas besoin d'être supérieur à 800x600 pixels, et sont poids ne doit pas excéder les 500 ko. Je donne ces chiffres à titre indicatif car une certaine marge de manœuvre est possible, c'est juste un ordre de grandeur.
Une fois votre image stockée sur internet, il vous faut récupérer le lien pour afficher votre photo sur le fofo:
Généralement votre hébergeur vous permet de visualiser votre photo puis de copier le lien permettant de l'afficher dans un forum
cherchez un truc du genre : link BBCode (Forums):[img]mon%20image[/img]
Il faudra copier le code avec les balise [img]-----[/img] comme surligné ci-dessus.
Il y a aussi plein de choses intéressantes à lire ici : http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... 78#p152178
et à propos des photos pour ceux qui sont à l'aise avec le bouzin :
AnDroKtoNe a écrit : J'utilise ce script php c'est hyper simple à mettre en place puisque j'y arrive :)
http://murl.belette.org/2o
Derrière bien sur il te faut un hébergement qui suive mais c'est pas difficile à trouver en gratuit ou payant :)
On copie ses photos chez un hébergeur pas trop chiant qui accepte de faire du stockage ensuite on y charge le script qu'on a téléchargé http://forum.codefuture.co.uk/showthread.php?tid=73481 et dézipé et on fait comme expliqué.
Re: La question des images sur le forum
Testé https://www.zupimages.net/ c'est trop facile ! même JPA sait l'utiliser ;)
Flippe
Message par Flippe »
Pour les photos, il y beaucoup plus simple il suffit d'utiliser "fichier joints" qui est juste en dessous, quand vous êtes sur la page ou vous écrivez votre message, à coté de "options".
La marche à suivre est simple, cliquez sur ajouter, choisissez votre photo et cliquez sur "insérer dans le message et pis c'est tout, pas besoin d'aller voir ailleur. ;)
Alain
Message par Alain »
[quote="Flippe"]Pour les photos, il y beaucoup plus simple il suffit d'utiliser "fichier joints" qui est juste en dessous, quand vous êtes sur la page ou vous écrivez votre message, à coté de "options".
Je viens d'essayer et c'est super, c'est vraiment très simple, j'ai tout compris, il faut juste réduire la taille de la photo
Alain
Alain
Peut etre :?: mais faut déja comprendre comment c'est'y q'y faut faire pour réduire :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
je suis pas un Jivaro réducteur de tetes :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Quelques soit la solution utilisée, il faut souvent réduite la taille des images issues directement de nos appareil photo ou téléphones car ces engins de plus en plus performants produisent des images de tailles géantes pour avoir une qualité d'impression supérieure.
Mais pour nos écrans une taille de 800x600 pixels est largement suffisante.
Pour cela il faut bien souvent utiliser un logiciel spécifique, la encore il faut chercher sur le ouaibe celui qui vous convient le mieux, pour cela gogol est mon ami... posez lui la question ;)
Une autre précision à propos de la différence entre le fichier joint et l'image hébergée quelque part : la grosse différence est que l'image hébergée est visible par tout le monde même pour ceux qui parcours le forum sans y être identifié alors que le fichier joint n'est visible que par ceux qui sont connectés avec un identifiant et un mot de passe.
Une autre différence dans le cas ou par exemple vous souhaiteriez poster la même images sur différents forums, le lien vers l'image hébergée peut être collé dans de multiples endroits alors que pour le fichier joint il faudra recommencer la manip d'insertion du fichier joint...
effectivement j'utilise zupimage aussi, pas besoin de redimensionner les images, le site s'en charge lui-même!
