Bouchon-jauge pour boite à vitesses
Une petite nouveauté trouvé chez le concessionnaire BOUVIER MOTO à PORTE LES VALENCES -26- pour une dizaine d'euros il me semble.
Il s'agit d'un bouchon qui fait jauge pour la boite à vitesse de nos machines. Il n'est pas magnétique mais peut se magnétiser avec l'outil adéquate, il faudra une clé de 19mm contre 17mm pour celui d'origine.
Pour la vérif, il faut poser le bouchon non vissé sur son logement.
Wlad
Re: Bouchon-jauge pour boite à vitesses
Message par Wlad »
Ben en voila une idée qu'elle est bonne .....
C'est quoi cet outil pour magnétiser ?
Tout simplement un aimant specifique dans lequel tu passes le bout d'un tournevis ou autre pour le magnétiser ou le demagnetiser. 👍😉.
Tu peux trouver ça sur le net pour 5 à 10€, Facom en fait un a un soixantaine d'€.
Ça sert bien quand tu fait tomber un boulon dans coin inaccessible ! Suffit d'aimanter un fil de fer!...😁
bonjour,
voila en image :
Une fois j'avais fait tombé une pastille de réglage de soupape dans le puit de chaîne de distribution de ma 1300 Kawasaki 6 cylindres
çà n'avait pas été facile d'aller la récupérer au fond du carter
j'y étais arrivé avec un long flexible articulé et émanté
Ben voilà, merci capitaine!😉
MERCI CAPITAINE
Une jauge c'est bien.
Pourquoi la magnetiser si on a déjà le bouchon de vidange qui contient un aimant ?
Qui peut le plus peut le moins!...
