Lot de bord Ural 2015
Il y avait la "caisse à outil" Ural dans le coffre mais il manquait quelques outils classiques que j'ai pu y remettre.
La double clé plate 36x41 a été commandée chez EM mais elle sert à quoi? Elle semble bien spécifique...
La pompe est aussi absente car cassée en raison d'une fragilité congénitale parait-il.
Est ce que la batterie du side permet d'utiliser un petit compresseur 12V branché sur allume cigare?
Merci,
le Louis
Re: Lot de bord Ural 2015
La clé 36/41 sert pour le serrage de la fourche.
Le 41 pour l'écrou principal et le 36 pour les écrous en haut des tubes.
On ne s'en sert pas tous les jours mais indispensable pour démontrer ou resserrer.
Pas de problème pour utiliser une pompe électrique. La batterie est au moins une 20A/h.
Concernant la batterie, j'utilise un petit compresseur que l'on trouve dans les véhicules d'aujourd'hui en lot de bord à la place de la roue de secours (ceusse ou l'on peut y mettre la recharge de gomme pour réparer une crevaison).
Oui Kalamine, c'est un peu ça l'idée.
Merci pour cet avis.
Denisdenis
Message par Denisdenis »
kalamine a écrit : 14 juin 2019 22:03 Concernant la batterie, j'utilise un petit compresseur que l'on trouve dans les véhicules d'aujourd'hui en lot de bord à la place de la roue de secours (ceusse ou l'on peut y mettre la recharge de gomme pour réparer une crevaison).
tu as ça sur les renault scenic , les vieux en 7 places. c'est pas mal , et bien dans une boite qui permet le stockage .
