Le Kit d'outils de changement de pneus
Outil neuf acheté sur Aliexpress, il permet de monter facilement les pneus sur nos Urals - même un Heidenau. Pour la voiture, les pneus viennent de chez 1001Pneus depuis que j'habite en Belgique (https://www.1001pneus.be/pneus-auto/185-65-r15?diameter=15&height=65&width=185), je suis plutôt bien équipé côté services auto. Prix : 50 Euros, livrable à Bujaleuf fin septembre.
  • Kit complet pour le changement de pneus
  • Adaptateur pour axes de 15 à 25 mm Livré avec des axes de 15 mm, 17 mm, 20 mm et 25 mm
  • Conçu pour les roues de 16 à 21 pouces
Dernière modification par zorgol94 le 25 août 2026 02:23, modifié 5 fois.
Re: Le Kit d'outils de changement de pneus
Je ne sais pas si c'est une bonne copie mais l'outil original "Tyre mounting tool" est probablement le meilleur investissement que j'ai fait en matière d'outillage.
https://tiremountingtool.com/products/t ... nting-tool
j'ai souvent pensé à l'acheter, mais ma principale difficulté commence quand il faut retirer le pneu en place...
du coup, je vais chez le changeur de pneu (ou alors je pars en balade avec Papycoz) ;)
J'en avais acheté de 50€ environ.
Il s'est tordu au niveau de la crémaillère, il s'est coincé entre la jante et le pneu et au final, il m'a ouvert la main avec les dents de la crémaillère.
Si je le rachète j'y mettrai le prix qu'il faut.
Comme on disait en Espagne: "Je ne suis pas assez riche pour acheter pas cher!"
CQFD 😉
Bon, merci pour vos commentaires mais je ne suis pas sur que ça encourage les acheteurs 😁
zorgol94 a écrit : 30 juin 2026 10:49 Bon, merci pour vos commentaires mais je ne suis pas sur que ça encourage les acheteurs 😁
C'est le principe que j'aime sur le forum Ural: pas de langue de bois en bien ou en moins bien :P
Perso j'ai acheté ça sur le coin coin:
https://www.xlmoto.fr/product/machine-a ... d-PW-GTM-B
Pour ma Guzzi, utilisation pas évidente du premier coup pour les pneus de 100. Même retour d'expérience trouvé sur un autre forum.
Les tutos sur internet sont taquins car ils ne montrent que des gros pneus et je confirme que ça marche bien pour les pneus en 130...
Peut être qu'un éclair de génie me fera le modifier pour que ce soit top pour des petits pneus... :idea:
Il y a plusieurs modèles sur aliexpress et celui que j ai acheté ne m a pas déçu...je n ai fait que 3 pneus mais aucune déformation et presque un plaisir pour remonter un k37...aliexpress c'est un peu la boîte de chocolat...on ne sait jamais sur quoi on tombe....mais dans ce cas je n ai pas eu de problème à ce jour..j ai un copain qui vient d acheter une machine pro et sur un entretien j irai le voir en contribuant financièrement à chaque changement....pour un besoin sur la route , c'est un bel outil....
j'ai cela depuis quelques années avec un autre axe en 25mm
pour des pneus AVON MITAS CROSS ET ROUTE et pneus Russeset jamais eu de souci,bien pratique avec de la patience :) on trouve des videos de démonstration de ce modele mais pas de site de vente comme à l'époque a part ali.. :o
il me semble qu'a l'époque de l'achat c'était autour des 100€ :?:
