Pont et pont
Guntfluk
Pont et pont
Message par Guntfluk »
Deux sides .... deux ponts , mais pas identiques .
Qui a quoi comme pont ?
Re: Pont et pont
je pense que sur ces 2 photos de pont 1WD sur la 1ere il s'agit d'un pont des dernieres 650 Ural
https://dnepr-ural.com/fr/kardan/775/
Re: Pont et pont
Il faut que je regarde la doc d'Ernie Franke, (si il a traité des ponts), mais il me semble que les ponts fixés par 4 goujons sont plus anciens (c'était le cas sur les K750).
Guntfluk
Re: Pont et pont
Il serait peut être judicieux que j'intervertisse . Qu'en penses tu ?
Re: Pont et pont
Dans l'absolu, et en théorie, le pont à 4 vis étant plus vieux que l'autre, il vaudrait mieux mettre le moins vieux sur ta machine.
Re: Pont et pont
Voici le lien vers le doc d'Ernie Franke pour identifier les ponts.
https://cvkustoms.com/PDF/Part_2_One_Wh ... ve_1WD.pdf
Je n'ai pas d'ordi sous la main pour ouvrir le doc dans de bonnes conditions.
Guntfluk
Re: Pont et pont
Westy64 a écrit : 10 mai 2026 23:08 Dans l'absolu, et en théorie, le pont à 4 vis étant plus vieux que l'autre, il vaudrait mieux mettre le moins vieux sur ta machine.
C'est ca que j'va faire des ce matin . :)
