Calage rampe distribution
Je profite de quelques jours de repos entre deux roulages pour démonter mes culbuteurs et leur support.
Vu que le jeux de chacun varie de 0.2mm à 0.6 mm, j'ai monté des rondelles élastiques pour compenser ces usures.
Je les ai trouvé dans le fond de mon tiroir. Elles viennent d'un reliquat de rondelles commandées pour rattraper le jeux de mon disque de frein du side.
Bien sûr cette réparation est provisoire, le temps de commander les rondelles laiton neuves ainsi que les rondelles acier de bonne épaisseur.
https://photos.app.goo.gl/7wprKNSPgyY1uVxK8
Re: Calage rampe distribution
Bonjour Yann,
Bricovis m'a vendu ces rondelles à petit prix, et il m'en reste (j'en avais acheté plein, vus qu'elles ne coutent rien à l'unité).
Si tu en as besoin, je peux te faire une enveloppe et tu me rendras celles non utilisées.
Je voulais partager mon expérience du montage de ces rondelles sur ma machine, où je constatais des jeux énormes, en plus du marquage prononcé des axes verticaux. J'ai changé les axes et les roulements à aiguille.
Bref, j'ai constaté qu'au serrage du "bloc" (support+axe+culbuteur) sur la culasse, le jeu vertical augmentait par rapport au même jeu mesuré sur l'établi.
Est-ce du à mon procédé de montage (assemblage et calage du culbuteur sur l'établi puis serrage de l'ensemble sur la culasse) ?
Je ne crois pas que l'on puisse monter l'axe en place sur la culasse. Je me trompe ?
Merci pour ta proposition de rondelles.
En fait pour remplacer six rondelles élastiques sur le disque de frein du panier il a fallut que j'en achète 100.
Pour l'extraction de l'axe du cul u je ne pense pas que ce soit possible en place vu qu'il y a le goujon de fixation de la culasse qui passe en travers du support.
Je n'ai pas eu de mal pour sortir l'axe de son support. J'ai pris une douille et un petit maillet, il est sorti sans trop de résistance.
Papycoz a écrit : 06 mai 2024 09:18 Merci pour ta proposition de rondelles.
Ce sont des rondelles plates que j'ai en sur-stock ;) et que je peux t'envoyer (diverses tailles).
Et je suis preneur en échange de 4 rondelles élastiques, car je ne me sors pas de la tête ce "mauvais" calage vertical.
Pas de soucis je t'en ramènerai pour le WE chez toi.
Papycoz a écrit : 06 mai 2024 10:51 Pas de soucis je t'en ramènerai pour le WE chez toi.
Quel est le problème avec l'ajout de photo dans le forum ?
zorgol94 a écrit : 06 mai 2024 23:05 Quel est le problème avec l'ajout de photo dans le forum ?
Il n'y en a pas. Qd j'utilise mon telephone, je perd souvent le process pour intégrer directement une photo.
Donc je fais au plus simple.
Voic le montage avec la rondelle elastique:
A noter que vu l'usure de l'axe sur le bout je l'ai repositionné en le tournant de 120°.
