Pont Ural 2016
Pont Ural 2016
Je viens de voir qu'il manquait le joint spi 25x35x7 entre les deux douilles d'écartement réferencés IMZ-8.101-05246 et IMZ-8.107-05416-10. Est-il nécessaire sur le modèle 2016??
Pièce référence 47
Par ailleurs le carter est usé coté roue.
Ne réussissant plus a mettre d'image je ne pourrais pas vous montrer l'usure anormale.
Je pense qu'il y a du y avoir un oubli lorsque le pont a été ouvert il y a 2 ans ...
Re: Pont Ural 2016
Qui pourrait me donner la dimension des pièces N° 46 et 48??
Re: Pont Ural 2016
La pièce 46 est usée de 1 bon mm sur sa longueur (usure normale parait-il). La pièce 49 est encore bonne.
Donc va falloir que je pense à remplacer la pièce 46 ...
Jambe de force frein arrière
Jambe de force marquée par le ressort de l'amortisseur Shock Factory:
Récupération d'une plaquette frein arrière usagée pour la souder sur la face opposée au marquage de l'amortisseur:
Soudure effectuée puis meulage pour creuser l'endroit ou le ressort touche pour supprimer cet écart de fonctionnement:
Prochaine bidouille: Montage d'un treuil 680 kg 12V
Petit montage à blanc ...
Re: Pont Ural 2016
Salut Yann, peux-tu donner les référence du treuil que tu installes (Montage d'un treuil 680 kg 12V) ça pourrait intéresser d'autres personnes.
Il faut peut-être créer une discussion spécifique pour ce projet car ici le titre parle uniquement du pont et le treuil risque de ne pas être vu par nos lecteurs.
Une autre solution, tu fais comme Denis85 et tu changes le titre de la discussion en mettant un titre général du genre "les bricoles de Papycoz sur son Ural 2016"
ça collerait mieux car ici tu parles du pont, du support d'étrier de frein, du treuil, bref de plein de trucs.
Si tu veux je peux t'aider à modifier le titre, tu as juste à me confirmer quel titre te convient.
Re: Pont Ural 2016
zorgol94 a écrit : 21 juin 2023 01:26 Salut Yann, peux-tu donner les référence du treuil que tu installes (Montage d'un treuil 680 kg 12V) ça pourrait intéresser d'autres personnes.
Sujet créé, tu peux nettoyer celui la de la jambe de force et du treuil.
