Economiseur de Batterie aux demarrage
Michel84870
Message par Michel84870 »
J'ai acheté un systéme qui permet de ne pas avoir le phare allumé pour le démarrage,
j'ai fait le branchement une fiche sur l'ampoule et une sur la fiche d'alimentation,
mais quand je démarre la moto le phare ne s'allume pas , j'ai du zappé un truc.
Si quelqu'un connait le systéme ;)
Denisdenis
Re: Economiseur de Batterie aux demarrage
Message par Denisdenis »
Michel84870 a écrit : 26 déc. 2021 12:29 Bonjour,
:geek: c'est assez bizarre comme système... suffit juste de mettre un inter sur le (+) de l'arrivée phare... et hop
Michel84870
Ah ok, donc il faut rajouter un inter, je pensais que ce système suffisait à lui même
comme il n'y a pas de fils "nu" pour rajouter un élément.
Merci ;)
Denisdenis
Michel84870 a écrit : 26 déc. 2021 19:11 Ah ok, donc il faut rajouter un inter, je pensais que ce système suffisait à lui même
Merci ;)
non je dis ça sur un phare normal, là ton système a un relais c'est du plug and play rien à faire. il faut juste allumer et éteindre les phares pour l'enclencher....d'après la notice(bizarre) essais plein phare pour voir et enlève les .
Michel84870
j'ai essayé plein phare le voyant reste allumé même si je rebascule en code mais ça ne marche pas pour autant, bizarre..... :|
Si tu as respecté les indications de la notice pour le branchement ça pourrait être dû au bidule lui même.
Du matos neuf en panne ça existe aussi. :o :twisted:
Tu l'as acheté où ? C'est garanti?
Denisdenis
Michel84870 a écrit : 26 déc. 2021 20:02 j'ai essayé plein phare le voyant reste allumé même si je rebascule en code mais ça ne marche pas pour autant, bizarre..... :|
:? :? ha . retour magasin !!! et tu mets juste un inter. faut pas oublier en partant d'enclencher le phare :lol:
Michel84870
je vais voir de changer le relais , je n'ai pas de notice de montage ça parait évident que ça se met entre l'ampoule et la fiche mais je pige pas comment le phare peut s'allumer aprés démarrage..... :?: :roll:
Denisdenis
Michel84870 a écrit : 26 déc. 2021 20:48 je vais voir de changer le relais , je n'ai pas de notice de montage ça parait évident que ça se met entre l'ampoule et la fiche mais je pige pas comment le phare peut s'allumer aprés démarrage..... :?: :roll:
tiens tu as une discussion sur ça déjà. le mieux est d'envoyer un message directement . :lol:
https://forum.associationuralfrance.fr/viewtopic.php?f=44&t=853
Michel84870
Oups en effet il y a un post pour ce sujet
Merci Denis ;)
