Bravo ! Dès le départ je pensais au capteur. Très rare sur un EFI. Ben tu es sauvé ! Tu es le premier sur cette liste...ben si les capteurs PMH tombent en rade...je vois Hari demain, je lui en parlerai.kalamine a écrit : 15 févr. 2020 13:26 Misère!.... je suis vert!
Bon hier mon gamin est passé à la maison, il voulait me montrer un poële à bois qu'un copain lui avait fait pour ses bivouacs! Oui je sais rien à voir avec ma panne, mais si quand même car de ce fait je n'ai pas pu bricoler ma bécane!
Juste pour la forme, voici le poële qu'il m'a amené (à gauche), on dirait un petit cochon! (à l'origine c'était un vase d'expansion de chauffage! et ce qu'il en est ressorti du garage (à droite) après quelques modifs :
mais revenons à nos moutons après ce petit intermède!...
Donc je parlais avec Dan dans un post précédent du test du capteur de PMH (pour l'allumage) à l'aide d'une boussole, et comme un gland j'ai juste nettoyé le capteur sans le tester!.... Ce matin, j'avais prévu de changer en premier un module d'injection (le droit, qui commande la pompe essence, etc.... ) avec celui d'un copain, tout au moins celui de son Ural.... et merde, c'est un injection de 2015, le mien de 2016, le diamètre côté admission est plus petit que le mien (32mm au lieu de 35mm) trop de jeu entre le caoutchouc et le module et je n'ai pas envie de flinguer ma pipe d'admission. Quand ça veut pas, ça veut pas!....![]()
Lorsque soudainement, errant comme une âme en peine dans mon garage, je passe devant une boussole posée sur une étagèreben quoi vous n'avez pas de boussole sur vos étagère chez vous?!
et là je me dis, allez je vais tester ce capteur en désespoir de cause!... et bien devinez quoi!!!
Ce bazut de capteur il m'indique le Sud, ce qui veut dire qu'il est mort!
De plus cela correspond bien aux symptômes de ma panne.
Donc prochaine étape et j'espère la dernière changement du capteur PMH!
Problème moteur chaud EFI 2016
Re: Problème moteur chaud EFI 2016
Une Ural se mérite.
Faite gaffe à l'enfumage...
Une Ural se mérite.
Bon ben je suis...., comment dire?.... désabusé, perplexe, énervé, en colère, très en colère, non ce n'est pas encore ca!...
Je viens de me taper 70 bornes a/r jusqu'à GRENOBLE pour prélever le capteur PMH sur le side de Giacomo. Test sur place avec la boussole, il fait comme le mien, zut!... pourtant il fonctionne comme ça. Donc je monte le mien à la place du sien, remonte le module d'injection gauche, rebranche la batterie, coup de démarreur et son side démarre nickel, donc CA NE VIENT DE MON CAPTEUR PMH !...
MILADIOU DE MILADIOU!.... mais qu'est-ce donc?!!!
ACH comme tu dis miladiou !kalamine a écrit : 15 févr. 2020 19:53 Bon ben je suis...., comment dire?.... désabusé, perplexe, énervé, en colère, très en colère, non ce n'est pas encore ca!...
Je viens de me taper 70 bornes a/r jusqu'à GRENOBLE pour prélever le capteur PMH sur le side de Giacomo. Test sur place avec la boussole, il fait comme le mien, zut!... pourtant il fonctionne comme ça. Donc je monte le mien à la place du sien, remonte le module d'injection gauche, rebranche la batterie, coup de démarreur et son side démarre nickel, donc CA NE VIENT DE MON CAPTEUR PMH !...![]()
Je reste con car très têtu: les pipes d'admission ont-elles été testées ? Je reste persuadé que c'est un truc "hors circuit" injection puisque tu n'as aucun code d'erreur...et la couille des pipes, je l'ai eu sur un EFI qui n'indiquait aucun code d'erreur...il a combien de bornes ton moteur ?
Une Ural se mérite.
Une Ural se mérite.
Il a 29600 kms. J'ai regardé les pipes mais rien vu, demain autant je les démonté carrément pour vérifier. Là il tient le ralenti 10secondes puis cale on ne peut pas monter dans les tours... La pompe essence tourne mais je trouve que le débit n'est pas très fort pour une injection !...
Idées toutes bêtes:
Ton filtre essence dans le réservoir???
Le débit nul de ta pompe?? (Le retour au réservoir par surpression)
Salutations du soir
Alors hier j'ai activé le démarreur avec une durite d'injecteur défaite. La pompe tournait, le débit d'essence a tenu 2 sec, puis plus rien !... Donc nouveau démontage du réservoir et de toutes les durites et nettoyage de ces dernières, rechangement du filtre essence. Essai avec un bidon en guise de réservoir branché sur la pompe. Là ça a démarré puis elle a pris des tours normalement !...
La crépine je l'avais nettoyée au 1er demontage. Elle était bouchée de moitié..
Je pense que j'avais des merdes dans les durites, le filtre et peut être le réservoir. Je vais regarder dedans avec ma caméra filaire, au moins je serai fixé !...
Sinon ça vient de la pompe qui marcherait par moment !...
Philippe78
Question stupide (quoi que): as-tu vérifié la mise à l’air du réservoir ?
Philippe: BMW R1200RT, R60/5 de 1973, URAL Tourist préparé par DAN, ex utilisateur de MZ 125, 250 et 300 attelée.
https://voyagesetmoto.wordpress.com/
https://www.flickr.com/photos/voyages_et_motos/albums
Chapeau à Kalamine pour la patience et la tenacité !
Oui la mise à l'air avait été vérifiée, test effectué également sans le bouchon carrément !...
