petite serrure de coffre réservoir
Denisdenis
Message par Denisdenis »
salut à tous, où trouver une petite serrure de coffre réservoir? ou bien une autre solution pour le fermer , pas forcement à clé. j'ai bien essayé avec un double aimant puissant mais c'est pas top car trop de contrainte par les joints.
je suis preneur de toutes solutions, et voir acheter une neuve mais j'en trouve pas.
a plus , :P
Re: petite serrure de coffre réservoir
Quel model de coffre as tu ?
Une photo serait la bienvenue
Denisdenis
oui , voilà les photos.
je cherche une solution pour fermer ce coffre , même sans clé car dedans il y a mes télécommandes portails et téléphone. la serrure actuelle est explosée.
Essayes de voir dans une grande enseigne de bricolage
Ils auront certainement une serrure adaptable
JJ62
Message par JJ62 »
ça ressemble fort a une serrure d'armoire electrique, un distributeur de matériel electrique , tu devrais trouver..
OmarCello
Message par OmarCello »
Denisdenis a écrit : 07 déc. 2019 15:31 oui , voilà les photos.
Tu places deux aimants en vis-à-vis à l'intérieur, un dans le coffre et un sous le couvercle, de façon à ce que cela reste clos grâce à l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre.
Bonne journée
Denisdenis
j'ai bien regardé en surface brico mais toujours trop gros.. et oui ça ressemble bien aux serrures de coffret ou de bureau mais j'ai pas encore trouvé la bonne le pire c'est que j'en ai gardé pendant des années et qu'un jour de bravoure j'ai tout jeté à la déchetterie, .
concernant les aimants c'était je pensais la meilleur solution mais faut sacrement des aimants costaud genre disque dur, les miens sont déjà super costauds mais faudrait enlever les joints d'étanchéité de la boite pour qu'elle plaque bien.
Denisdenis a écrit : 07 déc. 2019 13:08 salut à tous, où trouver une petite serrure de coffre réservoir? ou bien une autre solution pour le fermer , pas forcement à clé. j'ai bien essayé avec un double aimant puissant mais c'est pas top car trop de contrainte par les joints.
a plus , :P
origine j'avais une cléf à 2 ergots ext. qui n'était pas pratique,et qui vissais sur l'intérieur du petit coffre réservoir,je n'ai pas voulu mettre de systeme à clef ;) une clef de plus et des emmerdes comme celle du bouchon de réservoir ,un coup ça marche un autre pas :?: :x donc j'ai monté ça en lieu et place origine toujours à vis c'est une mollette ;)
pas tres compliqué à installer :P je l'ai eu chez U.Z. il y a déja longtemps faut fouiller leur site :!: :?:
sinon si tu veux fermer à clef avec des petites modifs tu peut monter ça
https://www.maisonmoderne-electricite.f ... 19402.html
Denisdenis
carrément bien ta modif!!!!! je veux ça lol . c'est quoi UZ???
c'est l'intérieur du petit coffre avec le metal fileté pour recevoir la molette
cela peut se fabriquer une tige filetée avec un écrou papillon soudé sur la tige fileté, un ecrou mince sous l'ecrou papillon et un joint pour eviter le frottement avec le métal,au dessous du couvercle de coffre sur le filetage poser un joint et un circlips en ayant donné quelques coups de lime pour le faire tenir,et sur la patte interieur percer et tarauder au pas de ta tige filetée.au final couper la tige filetée à la bonne longueur et elle se visse sur le taraudage effectué.
UZ est Ural Zentrale en allemagne
https://www.ural-zentrale.de/
