preventif contre la rouille ?
Philippe38
Message par Philippe38 »
Un vieux sujet , je sais mais quelqu un aurait il utiliser autrechose que la graisse de la mort pour proteger tout ou partie de son attelage ?
Je pense à des peintures antirouilles sous les passages de roues par exemple.
Re: preventif contre la rouille ?
Effectivement un vieux sujet qui reste d'actualité.
Un produit utilisé pour traiter sa moto avant l'hiver est l'ACF-50
http://www.lerepairedesmotards.com/actu ... acf-50.php
On pulvérise carrément le produit au pistolet à peinture (de façon a avoir un fin brouillard) sur toute la moto - il faut bien protéger les disques de frein qui n'aimeraient pas le traitement.
Philippe, je te propose de déplacer ce sujet dans la rubrique mécanique qui regroupe un peu toutes les questions d'entretien et astuces mécaniques.
J'ai aussi en projet de réorganiser cette rubrique avec des sous-rubriques genre : moteur, partie cycle, electricité et autres...
+1 pour l'ACF 50, éventuellement du WD40 mais cela ne tiens pas longtemps.
Le mélange de graisse de Dan est une bonne solution qui tiens bien.
Oublier les revêtements pâteux type Blackson, à moins de traiter avant application la tôle par phosphatation sinon cela arrive à rouiller entre la tôle et le revêtement.
Les attaques de rouilles les plus fréquentes se font aux raccords de tôlerie (côtés des garde-boues ou la tôle est assemblée par pliage, raccords de tôles composant la caisse du side). Il faut y gaver de graisse ou d'ACF.
Goulet moto au Quebec propose un revêtement antirouille il s'agit d'une sous couche (undercoating) et un revêtement anti gravillon sous la caisse. Qu'est-ce que cela vaut? je n'en sais rien! Faudrait voir comment c'est fait!
Philippe38
Bonsoir ,
mon carrossier local (motard et sidecariste) m a proposer et fait la meme chose que Goulet au quebec.Je fais cobaye .on verra c e que cela vaut .
je tacherai d en savoir plus sur les marques des produits demain en recuperant mon ranger.
Philippe38
7heures de travail plus loin et qqs euros
Philippe38
kalamine a écrit : 19 févr. 2019 19:18 +1 pour l'ACF 50, éventuellement du WD40 mais cela ne tiens pas longtemps.
ya plus pret que le canada pour les grenoblois....a suivre
OmarCello
Message par OmarCello »
je vais demander a mes copains carrossiers si
un sablage suivi d'un métallisage sont possibles.
http://www.abattech.ch/index.php/sablage-du-metal
Cela fera une base solide pour un travail de peinture.
L'ACF 50 est proposé en plusieurs quantité sur Internet: 1 bombe, des lots de 6 ou 8, des bidons...
Il en faut combien pour traiter l'ensemble d'un side afin de le protéger du sel ?
le Louis
Perso j'en avais acheté 1litre avec un vapo chez Niels et Sarah en 2017 il m'en reste pas mal. J'en mets deux fois par an sur tout le side et les parties qui craignent bien je les passes a la graisse marine . Ça le fait bien!😉
