Graisseur cardan
Graisseur cardan
Question toute simple, comment faite vous pour pouvoir graisser le croisillon de cardan. Mon embout de pompe à graisse ne passe pas. :shock:
Re: Graisseur cardan
Bonjour Arsène il faut un embout à aiguille.
virolo05
Message par virolo05 »
En suivant tes conseils, Laurent, j'ai acquis cet embout, mais pas évident de graisser je croisillon, j'en mets beaucoup plus à l'extérieur, tout en ayant vérifié que la bibille du graisseur soit mobile. Il doit y avoir un coup de main à prendre ;-)
Merci, ;)
Si le croisillon n'a pas été graissé depuis le départ c'est vrai que ça dégueule de partout car la vieille graisse a séché.
Néanmoins pour bien faire il faudrait insister jusqu'à ce que la graisse propre sorte des 4 côtés. Bien essuyer l'excédent.
C'est plus facile lorsque le pont est sur l'établi évidemment.
J'ai trouvé cela chez Ural, pas facile pour centrer le graisseur, mais efficace et se range dans la trousse à outils. Long comme un stylo, 3cm de diamètre.
