jpoural a écrit : 24 févr. 2020 07:48 mater le brillant de l'inox et passer un fixateur avant peinture definitive 8-)
Un conseil de pro est toujours bienvenu, merci JP
Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme fixateur ?
zorgol94 a écrit : 24 févr. 2020 08:07
ce qui se vend en magasin de bricolage en lisant l'usage du produit, et aussi les INCOMPATIBILI
TÉS avec la peinture de finition que tu utiliseras en sous couche et en finale Par exemple RUSTOL OWATROL OIL : cependant avec ce produit ne pas utiliser de peinture en bombe tu auras au séchage un effet peinture craquelée 8-) bien lire l'utilisation et les incompatibilités :P :P
Fini les questions sur la fiabilité et l'entretien, avec de bon mollets et un bon dérailleur on arrive toujours à rentrer chez soi.
Bien sûr il y a une assistance électrique et le vélo pèse 32 kg mais c'est vraiment fun pour faire le tour de l'île ou chercher son pain ;)
KARL MARX lui meme à vélo ( bon electric quand meme ) …
Et la le révolutionnaire est sur de rentrer zum heim !
Philippe78
Message par Philippe78 »
Le communisme, c'est les Soviets plus l'électricité.
Discours au 8e Congrès des Soviets, 1919. de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine (qui n’avait pas de vélo)
Philippe: BMW R1200RT, R60/5 de 1973, URAL Tourist préparé par DAN, ex utilisateur de MZ 125, 250 et 300 attelée.
https://voyagesetmoto.wordpress.com/
https://www.flickr.com/photos/voyages_et_motos/albums
Philippe38
Message par Philippe38 »
Salut camarades ! tu as bonne mine sur ton velo l ami. L air du large sans doute.
patagaz
Message par patagaz »
Oh! Zorgol se met au custom😊
Merci Zorg, le formulaire a disparut, je pensais qu'il suivait avec le paiement.
Donc refait et envoyé.
Ce doit être bon.
On profite du confinement pour bricoler un peu, un moment idéal pour finir la mise au point du SS29.
Mise en place d'un guidon de Guzzi Calif, cela implique pas mal de boulot car il faut adapter les cables (embrayage, accélérateur) et les connections des boutons du motogadget.
Il va falloir aussi adapter les fixations du nez de cochon.
Au passage, je ne vais plus avoir besoin d'utiliser le gadget de surélévation et recul du guidon et j'en profite pour remettre le frein de direction d'origine. Si quelqu'un est intéressé par le bidule SW-Motec, je pourrais le céder à prix motard (https://www.la-becanerie.com/pontet-de- ... -noir.html)
Par ailleurs remplacement des silents blocs du panier par des ressorts d'amortos, cela remonte le cul du panier de presque 10 cm mais le confort du passager est amélioré et en plus on récupère de la place sous le panier pour y loger une valise de 12 litres.
On y loge aussi ce foutu cric qu'on ne sait jamais ou mettre.
On a bien sûr modifié la barre de rigidification de l'attache de remorque?
IMPEC GERARD ....3. :D :D
