Bonjour à tous
J'aimerai changer mes roues de 19 et mettre des 18 à la place pour abaisser le centre de gravité
Le soucis est que le pont risque de tirer trop court
Qu'en pensez vous ?
Montage roues de 18
- captaincrochet
Re: Montage roues de 18
v, sans changement de pont, a oublier, a moins que tu veuilles rentrer dans la catégorie agricole. le passage en pont long supprime également la 2WD.
Kaptain , philippius veut peut être derayonner et rerayonner ses roues de 19 en 18 ? ça marcherai pas ?
autre soluce plus chère c'est de voir du coté des suspensions. Sans vouloir faire de la peine a notre ami un chassis étudié pour du 19 ne l' est pas pour du 18 la géométrie est différentes et l intérêt de baisser de finalement de la moitié d'un pouce 2.57cm/2 environ saute pas au yeux.
parait compliqué et limite non homologué ...
mets le jerrycan de secours au fond du panier, le centre de gravité en sera abaissé !philippius a écrit : 09 mars 2020 17:51 Bonjour à tous
Qu'en pensez vous ?
La boite à vitesse et la transmission finale des 1WD ET 2 WD sont identiques donc aucun problème
Rapport final 8/37 pour les deux model
