La Ural de Wlad
Re: La Ural de Wlad
Gros travail sur la culasse droite de Wlad, toujours pour cette question des culbuteurs des 650 : il en existe 10 sortes différentes et les montages au fil des ans ont réalisé des mélanges incroyables. Sur cette culasse le culbu décrochait et se coinçait derrière la queue de soupape, d'où le fait qu'elle se torde... Voyez comme elle est décalée !
Usinage de bagues, reprise des culbus, nombreux montages à blanc et voilà, ça fonctionnera.
Vlad, il faut que tu vérifies si au point le plus bas, lorsque la soupape est complètement ouverte, la portée du culbuteur est encore sur la queue de soupape.
Jeu au point mort haut : 0,20 mm (entre 0,15 et 0,20)
Bon montage !
Wlad
Re: La Ural de Wlad
Message par Wlad »
Que dire à Dan à part merci pour son travail d’orfèvre, tu lui donne une montre "Kelton" et il te fais une "Rolex" c'est un artiste un point c'est tout bravo Monsieur.
Re: La Ural de Wlad
Wlad a écrit : 31 oct. 2018 08:36 Que dire à Dan à part merci pour son travail d’orfèvre, tu lui donne une montre "Kelton" et il te fais une "Rolex" c'est un artiste un point c'est tout bravo Monsieur.
que dire de plus ,tu viens avec un filetage de bougie foiré et tu repars avec ta culasse nickel.
Je n'ai pas fait de photos et c'est bien dommage MAIS quelle maitrise de ce MONSIEUR( DAN ).
vais pas dire autre chose mais l'ART du métier est bien là.
Tu as bien résumé le contexte.
Re: La Ural de Wlad
Est en plus elle tourne !!!
Dernière modification par zorgol94 le 02 févr. 2025 23:32, modifié 1 fois.
Wlad
Re: La Ural de Wlad
Message par Wlad »
Merci Dan pour ton travail remarquable car une fois remontée et le jeux aux soupapes de fait elle à démarré au premier coup de kick. Demain j'irais la faire tourner doucement autour de chez moi histoire de voir si tout se met en place.
Prochains travaux sur ma belle russe à faire "les freins" car impossible de l'arrêter même à faible vitesse donc grosse modif de prévu avec JPoural pour mettre un frein à disque sur l'arriére et pour l'avant j'ai une petite idée. Si parmis vous quelqu'un à une idée pour améliorer le freinage n'hésitez pas je suis preneur quitte à changer de fourche.
Re: La Ural de Wlad
HI Wlad
si tu mets des freins a disques tu prévois de changer tes roues ?
Re: La Ural de Wlad
Re: La Ural de Wlad
je comprend que ce model de roue est different des 750 ….
Wlad
Re: La Ural de Wlad
Message par Wlad »
Oui Mr Lapin le changement de roues est nécessaire pour mettre en place un freinage un peu plus efficace. Je vais commencer par la roue arrière et pour l'avant je vais essayer un tambour à double came le tout avec l'aide et les conseils des copains ayant déjà effectué ce genre de modif. Si tu as des idées je suis preneur...
Wlad l'Abeilleur
Re: La Ural de Wlad
Quelques souvenirs de ce WE sous les tropiques du Cantal :
L'hydromel était excellent, L'omelette aux cèpes, les saucisses, la Potée ... et l'équipe de l'AMC15 au top de la forme on contribué à faire de ce WE dantesque de vent et de pluie un souvenir géant.
Merci encore à l'AMC15 et à Brigitte et Wlad qui ont assuré la logistique.
On cogite déjà la version 2019...
