Les remorques pour transporter une Ural
Laponettes, Puckettes, et autres brouettes.
Re: Les remorques pour transporter une Ural
N'assumant pas mon statut de hors la loi, j'ai vendu la remorque, pour en acheter une plus mieux, avec un PTAC de 750 kg, et surtout une charge utile de 550 kg. Malheureusement pas freinée, pour des questions budgétaires... et je vais la chercher demain ! Je vous ferai des photos. C'est une ERDE PLM 150. Basculante. A+
Je vois que plusieurs personnes se sont trouvées face à une remorque sur laquelle le side ne pouvait pas monter car elle n'était pas assez large.
Il serait utile de préciser la largeur libre sur le plateau de la remorque pour qu'un Ural passe sans problème.
De mémoire un écartement de 1,70m est nécessaire entre les garde boue de la remorque mais ça demande confirmation.
leLouis a écrit : 21 mars 2025 11:40 Je vois que plusieurs personnes se sont trouvées face à une remorque sur laquelle le side ne pouvait pas monter car elle n'était pas assez large.
Difficile d'être catégorique car ça dépend de la conception de la remorque (plateau ou remorque avec ridelles)
Perso ma remorque fait 1,54 m de largeur utile avec des ridelles de 26 cm et ça va bien mais j'ai un calle pied repliable sinon il faut le démonter.
Tes cylindres passent donc au dessus des garde boue ?
C'est une bonne chose de savoir qu'avec des garde boue de 26 cm ça passe.
Perso j'avais loué une remorque basculante laissant au moins 1,70 m de passage entre les garde boue.
en ce qui me concerne j'utilise depuis 15 ans une remorque ERKA en roue de 145/13 le plateau (ridelles déposées fait 1.34ml x 2.00 ml)
les garde-boues dépassent de 10cm du plateau pas de souci avec le parecylindre :!: je fixe un rail avec arceau de maintien roue avant qui depasse du plateau pour se bloquer dans l'arceau.Elle est basculante pour la montée ou la descente suffit de rajouter 2 bequilles à l'arriere pour maintenir le plateau lors la montée du side sur la rampe gauche ,la rampe droite est plus courte,la remorque est avec un essieu de 750 kgs mais pas besoin du permis E car non immatriculée et sans systeme de freinage.
savoir que l'écartemant entre extérieure roue du side et extérieure roue AR est de 1.25 ml.
Pour info et pour les sidecariste de ma région, je prête volontiers mon plateau basculant. ;)
