pieces détachées
Re: pieces détachées
Logiquement et de mémoire les jantes alu ont eu les mêmes soucis que toi sur des jantes marquées mois et années 2010 ou 2011. Il est fort possible que ta bécane 2015 soit encore avec ces modèles avant qu'ils montent des ital....? A partir de 2018 ou 19,regarde sur tes jantes bien qu'elles soient peintes si tu aperçois le mois et l'année
lucdus
Message par lucdus »
vu JP, merci ...
lucdus
Recherche jante 18 pouces pour Ural Retro. Moyeu AR 265 mm frein à disque Rétro EFI 2014/2015
précisions : ma jante actuelle est une N18*2.15 DOT - URAL 2013. infos gravées sur la jante - visuel : alliage noir
lucdus a écrit : 31 juil. 2024 23:37 Recherche jante 18 pouces pour Ural Retro. Moyeu AR 265 mm frein à disque Rétro EFI 2014/2015
Pas de date en mois :?: Sur les 1ers modeles de jante alu,comme la photo que je t'ai envoyé il y a mois et année ;)
lucdus
oups ... tu as raison la date gravée est Oct2013.
La jante vient de partir pour réparation Ural avec demande significatif de support commercial. La jante n'ayant aucun choc, la cause de la fissure me semble être soit fragilité défaut alliage soit anomalie couple serrage initial des rayons. Dans les 2 cas, responsabilité fabriquant.
En attente de ce que va proposer le concessionnaire (que j'apprécie) après inspection de la jante.
eh ben dis donc :o c'est impressionnant :x jamais vu des jantes à ce point :x
reste aux autres possesseurs de ces années la et apres à surveiller leurs jantes :o :o :!: :!:
pour ceux qui préfères les images, voici l'objet du délire :
Albert
Message par Albert »
J'ai les même jantes que toi, même marquage. 10 000 km aucune anomalie. Mais il me semble que chez Classic BIke Esprit le concessionnaire Ural à St Rémy de Provence, ils ont déjà pris en garantie des jantes pour le même problème, tu devrai téléphoner à Sarah, elle te renseignera.
Tel : 06 81 53 38 28 / 04 90 26 03 19
lucdus
@ JP : en effet à surveiller car le risque est gros. Ceci renforce le fait qu'il est bon d'inspecter sa machine régulièrement.
@ Zorgol : merci de l avoir mise en page, je n'avais pas réussi
@ Albert : Merci pour l info concernant Sarah.
Vends jante alu
marquage origine sur jante:
IMZ-8.1037-06117 (interieur jante)
J 19 x 2.15 DOT (exterieur jante)
URAL Aug2011 (exterieur jante)
quelques marquages sur alu est ce du a differents nettoyage ou autres je ne sais pas :?:
est t-elle prevue pour moyeu à disque ou tambour je ne sais pas :?:
pas d'amorce de fissures ou félures ;)
Tarif 40€ + port (inconnu)
contact MP ou te.pour ceux qui connaisent
