Beau reportage de ta balade et aussi de la partie mécanique :!: :!: :!:
Je sens que Denis va nous faire de beau tutorial méca avec photos à l'appui :D :D (celui)ci c'était le premier ;) )
PS petit doublon dans les photos de ta balade => Arras, sa place et son Beffroi ;)
Nos prochains rdv :
merci Chris,
j'ai rectifié le doublon.
Denis85 a écrit : 30 avr. 2024 17:41
C'est mon ami Jean-Fi qui arrivera juste après moi à Amiens où nous devons nous retrouver à 5 motards. Ils sont sympa de continuer de rouler avec moi avec leurs 1250 GSA et RT.
Merci pour le partage Denis. Cette bande de territoire du nord (d'ouest en est) fait partie de mes envies.
Et sinon La RT, c'est celle de gauche ou de droite ?
Guntfluk
Message par Guntfluk »
Alors moi qui navigue tout temps je prends un tube de silicone translucide . je mélange avec du white spirit . Bien bien mélanger pour faire fondre le silicone . je passe le résultat au pinceau sur ma veste de quart et je la met au garage a sécher . Le white s'évapore et le silicone reste ........Plus de 20 ans d'expérience . pas une goute ne passe .
chris5 a écrit : 30 avr. 2024 18:34 Je sens que Denis va nous faire de beau tutorial méca avec photos à l'appui :D :D (celui)ci c'était le premier ;) )
Pas du tout, très cher, il n'en est pas à son coup d'essai.;)
Westy64 a écrit : 30 avr. 2024 23:48
Le premier de l’année 2024 peut être :lol:
Denis à ton clavier et souris ;)
Nos prochains rdv :
chris5 a écrit : 01 mai 2024 08:08
M'enfin, Chris, t'as oublié le remplacement de batterie en janvier ?
viewtopic.php?p=19229#p19229
D'ailleurs j'ai une question à ce sujet: je viens de me faire suer comme pas possible avec les connexions des câbles sur ces batteries dont les cosses sont des "puits" où on insère un écrou. Je trouve ça super pénible. Pour enfiler des cosses anneaux (plus rassurantes que les fourches à mon avis) il faut déposer la vis qui va faire le serrage. Donc l'écrou descend au font du puits. Et quand on veut revisser, zut la vis est trop courte, donc j'en mets une plus longue, et là, ben vissé à fond elle est trop longue...
Avez vous une astuce, ou simplement un mode opératoire plus malin ?
Westy64 a écrit : 01 mai 2024 11:11 Donc l'écrou descend au font du puits. Et quand on veut revisser, zut la vis est trop courte, donc j'en mets une plus longue, et là, ben vissé à fond elle est trop longue...
Une idée comme ça à froid: Un écrou vissé à fond sur la vis ( avant de visser la cosse ) permettrait de combler le vide actuel entre la cosse et la tête de la vis trop longue. :idea: ;)
https://forum.associationuralfrance.fr/viewtopic ... 229#p19229
L'astuce que j'utilise depuis longtemps consiste à ajouter un petit morceau de mousse en dessous de l'écrou.
Westy64 a écrit : 01 mai 2024 11:11 M'enfin, Chris, t'as oublié le remplacement de batterie en janvier ?
Oui oui mais je voulais idire un post specizl dédié à une manipulation en particulière... comme le remplacement d’une batterie :shock: sans une rubrique qui pourrait s’apeller Tutoriel :lol:
Nos prochains rdv :
