La balade de TAO
Re: La balade de TAO
Entre les 3000 ou 5000 km la question se pose si ton huile est bien noire et très liquide et si tu prévois de partir pour une grande virée.
En ces temps de grosse chaleur, il vaut mieux rouler avec une bonne huile car l'huile est moins chère que le moteur !
Et les moteurs ce font rares. 😉
L68
Message par L68 »
Merci Gérard pour ta réponse.
L'huile n'est pas noire mais assez liquide, mais vu les températures... difficile de se faire une idée...
On arrive à trouver encore des moteurs ??🤔
Décision semaine prochaine, si tout va bien je devrais pouvoir voir des experts avec un échantillon...😉
Bonne route à tous.
Laurent, encore en Savoie...
L68 a écrit : 16 juil. 2026 18:33 On arrive à trouver encore des moteurs ??🤔
Bien sûr, il y en a plein à vendre sur Leboncoin.
Les prix sont un peu élevés.
Motoside Aventure en a même un de 2024 à vendre pour 37 000 €.
Bon, il y a plein de trucs inutiles autour. :D
L68
Message par L68 »
Guntfluk
Message par Guntfluk »
L68
Message par L68 »
Excellent ! Le fameux bar...
Avec le tag de Jacques Higelin...
Même si le choix du nom du side n'a aucun rapport, c'est un excellent parallèle 🤗
L68
Message par L68 »
Quelques nouvelles :
- mis une selle biplace : que du bonheur, sauf qu'étant plus bas les genoux sont plus repliés, en temps normal pas de soucis mais en ce moment le gauche me rappelle à l'ordre...
À voir dans le temps (le genou, la selle elle va bien).
- huile moteur : RAS, pas encore de vidange. Mais je vais peut-être la faire fin août avant une mise à l'arrêt de 3 mois (je vais chercher sur le site si il y a des points particuliers Ural).
- j'espère apprendre un peu d'électricité moto pendant mon voyage afin d'appliquer sur l'Ural après. Pour warning, feux antibrouillard ou croisements ou ...
- Tao, à peine devenu mon deuxième véhicule (après ce sont les vélos), qu'il pique la place de la vieille Logan mcv (2007, 302000km), qui ne démarre quasi plus (capteur PMH ? Batterie ok, démarreur alternateur neufs, pompe essence et niveau fonctionne).
Qui disait qu'on a toujours besoin d'un Ural pour se dépanner ?🤗
En tout cas merci pour les échanges sur pleins de sujets trouvés dans le forum, enrichissant.
Bonne route à tous
L68
Message par L68 »
J'espère que tout le monde va bien.
Besoin de vos avis pour mon automne-nage (ben oui ce sera pas l'hiver-nage) de 3 mois:
- je pensais mettre sur cales
- enlever la batterie (avec une recharge avant de partir, pas d'élec dans le garage donc je dois démonter).
- concernant la vidange, j'hésite: huile pas noire, fluide mais onctueuse, ~3300km. Faire au retour et avoir une huile neuve pour rouler cet hiver?
Qu'est-ce que vous voyez d'autres ?
Sinon mon premier bilan:
- l'Ural correspond exactement à ce que j'attendais: pouvoir rouler tranquille, un peu partout, avec mon chien (qui adore) et aussi mon épouse (attention au choix des chemins quand même...).
- Besoin de savoir/pouvoir faire soi-même les entretiens (sinon trop cher pour mon budget), comme je veux apprendre cela tombe bien. Après si je n'ai pas les capacités...
- Malgré le risque de ne plus pouvoir trouver certaines pièces (à vous lire sur les forums), je trouve extra l'entraide et reste motivé pour l'utiliser.
- Sur les 7 derniers mois, je n'ai pu rouler que sur 4 mois (pas mal d'absences de 15 jours par-ci par-là, ou empêchements divers et variés) pour à peu près 3000km et sur des petites distances (au mieux des grosses demi-journées, c'est l'apprentissage du side-car). Mais cela va changer car TAO est devenu depuis fin juillet mon deuxième véhicule (petites distances <3/4 km à 10km = vélo, le reste URAL), et je vais surtout l'utiliser (en principe) pour la balade (au mois d'aout j'ai fait deux journées entières (le top), donc j'espère participer à quelques futures sorties.
Quelques modifs en vue:
- Il va falloir revoir si l'alignement est correct (au-dessus de 75km/h il tire pas mal à droite, faut contrebraquer en permanence, et comme je n'ai pas l'expérience pour savoir si c'est normal ou pas...). En revenant j'achète des règles de maçon.
- L'éclairage (je n'ai que le phare de la moto devant): malgré une ampoule Led c'est pas la joie, plusieurs retours de nuit me l'ont confirmé.
- Maintenant que j'ai la selle biplace, et donc les dimensions, je vais pouvoir cet hiver faire faire un support/panier (par dessus la selle) derrière moi pour le chien. Avec madame dans le panier (ou tout seul) c'est bien, mais il prend pas mal de place le bougre.
- question: au bout de combien de démontage/remontage vous changez les joints de caches-culbuteurs en plastique noir ?
- question: j'ai des joints pour tube de tige de culbuteur pour haut moteur (désignation n°6 sur schéma chez MSA à Valence) qui commence à craqueler côté extérieur: classique? à changer? à faire rapidement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ton ampoule led est dans un phare led ou bien est-elle en remplacement d’une ampoule à filament?
Si elle remplace une ampoule à filament c’est normal que ça n’éclaire pas...
