Un nouveau cheval à l'écurie
Hello,
J'ai récupéré mon cardan de side car (côté moto) avec le croisillon monté, par un prestataire (vente et entretien de matériel agricole).
De manière surprenante, un des circlips ne rentre pas dans sa gorge, et la pièce ne joue pas de manière fluide (loin de là dans une des directions).
C'est quand même le 3e croisillon que j'approvisionne et qui pose des soucis.
Le premier, j'ai flingué la fourchette en forçant trop à l'étau.
Le deuxième, je me suis arrêté avant, mais impossible de mettre le 4e circlip, la cage ne voulait plus rentrer, et je me suis arrêté avant de faire la connerie...
Le 3e, je l'ai confié à plus expérimenté que moi, et voilà...
Alors j'ai regardé la longueur des croisillons: j'en ai un encore monté sur un vieux cardan d'occasion, qui mesure 53mm (j'ai oublié les centièmes) de long. Et les croisillons achetés sur Tracteurbits font 55mm de long.
J'ignore si le croisillon d'occasion est une pièce d'origine, mais ces 2mm expliqueraient beaucoup de mes déboires...
Vous avez des infos de mesure de ces bestioles ?
Westy64 a écrit : 16 juil. 2026 19:04 Hello,
Certains fournisseurs de croisillons fournissent avec 2 jeux de circlips don't Un jeu moins epais que l'autre. Il faudrait connaître l'épaisseur de ceux que tu possèdes et trouver un jeu moins epais. Sans doute cela rentreras au préalable avoir bien nettoyer les gorges
Je ne peux pas beaucoup t'aider, j'ai changé les deux miens en achetant le side a 30.000 km ils étaient morts de chez morts, j'avais monté deux neufs et ils sont toujours sans aucun jeu à 67.000 km.
Je n'ai pas gardé les vieux et sur la bête ce n'est pas facile de mesurer
Sur le 2015, tout monté entre les deux pions extérieurs j'ai un peu moins de 60 mm sur le croisillon de cardan départ du pont vers le panier.
La taille est 61x24
Référence Class 11309020.
J'ai regardé sur le croisillon tracteurs.. Ce sont bien les que donnent Papycoz.Par contre les circlips sont inégaux en épaisseur entre 1.25mm et 1.40mm. D ;) ans mes reliques j'ai retrouvé des moins epais 1.15mm si tu veux je peux m'en séparer.
A tester si tu changes les 2 opposés
jpoural a écrit : 17 juil. 2026 17:32 J'ai regardé sur le croisillon tracteurs.. Ce sont bien les que donnent Papycoz.Par contre les circlips sont inégaux en épaisseur entre 1.25mm et 1.40mm. D ;) ans mes reliques j'ai retrouvé des moins epais 1.15mm si tu veux je peux m'en séparer.
Merci Jean-Pierre,
Je vais faire des mesures de dimensions entre les gorges des circlips des 2 crapaudine et réfléchir à tout ça. Je reviens vers toi si besoin.
Sur une pièce neuve que je possède, j'ai mesuré avec un réglet qui n'a que cm et mm c'est pas évident d'être précis ! J'ai 60mm entre les bords intérieurs et 64mm entre les bords extérieurs ce qui laisse peu de marge pour les croisillons qui font 61mmet cela laisse peu de pargepour les circlips. Il faut
peu de choses pour foiré le montage de ces croisillons, une seul aiguille de tombé et cela foire le montage.
Aujourd'hui j'ai câblé les warnings.
C'est booooooo.
A quoi peuvent bien servir les feux de détresse sur un Ural 🤔 🤭😅
Higgins30 a écrit : 06 août 2026 10:30 A quoi peuvent bien servir les feux de détresse sur un Ural 🤔 🤭😅
Moi, j’ai pas osé le dire afin de ne pas lui mettre le nigrou...😇
