Le coin du Louis
Re: Le coin du Louis
Un peu d'humour et un clin d'oeil...
Il pleut et il repleut, faut bien s'occuper.
Les organisateurs de cette hivernale à Meymac annoncent 1000 vaches alors pour la circonstance j'ai fait un petit porte bagage qui va bien avec le thème à partir d'un des grill du barbecue:
Pas de crainte d'être assis sur le porte bagage c'est juste en effet de la photo.
Concernant le tablier Gendarmerie, un artisan nous en a fait une copie en version test que nous allons utiliser pour aller a Mille vaches, il sera complètement adapté a l'ural au retour suivant nos préconisations après test 👍😉
Concernant le tablier, j'en ai fait un aussi que je vais tester sur la route des Millevaches.
C'est un mélange de plusieurs sources, je verrai bien les ajustements s'il y en a à faire.
Doublé vrai mouton, il est chaud ...
Je ne dois pas être le seul à observer ce phénomène énervant sur la bâche d'origine du panier:
Par temps chaud elle se tend comme un tambour et il devient difficile de la sortir des tourniquets et c'est encore plus dur de l'y remettre.
En revanche dès qu'il pleut elle se détend fortement (très fortement...).
Pour la tension estivale je n'ai pas encore la parade (hormis bien sûr investir dans un autre matos...) mais pour l'affaissement sous la pluie j'ai fait cela pour 0 €:
S'il y a un passager, la sangle se retrouve dans le coffre en rien de temps. Si c'est pour accéder à mon sac dans le panier, il suffit de la dégrafer au milieu.
Sa tension est réglable.
Elle ne nécessite aucune couture sur la bâche.
Embarragastrix
Message par Embarragastrix »
Bien vu.
J'ai constaté le phénomène et après la pluie, l'eau stagne au milieu.
Simple et efficace.
:D
Super idée
Merci pour vos retours.
Deux astuces de réalisation:
Pour le trou à l'avant autour du tourniquet: un coup de fer à souder fait le trou et soude les fils en même temps.
Pour la fixation arrière autour de tige de fermeture du coffre: à défaut d'autre chose j'ai employé ce que j'avais sous la main: un boulon et ses rondelles. Poser le boulon assez près de la tige pour qu'il passe entre la tige et la tôle du coffre afin d'être le plus discret possible. Sinon il butte contre la tôle et c'est pas top.
Un petit coup de gueule concernant le casque Scorpion Belfast taille XL que j'ai acheté pour remplacer mon Scorpion Exo 100:
Il n'y a plus de casquette à poser sur l'avant du casque, plus de visière fumée pour remplacer la visière claire. Tout ça est en option payante...
Plus ennuyeux j'avais mal en haut des oreilles. J'ai cru que je n'avais les oreilles pliées mais c'était pas ça.
J'ai accusé les écouteurs du GPS et j'ai fini par les virer puisque les différents réglages n'y faisaient rien.
Jusqu'à ce que je retire mes lunettes et là miracle!
En regardant bien avant d'autopsier ce casque j'ai vu que les rembourrages en mousse situés de chaque coté du visage sont amovibles et fixés au casque par des pressions.
La pression supérieure est pile poil en face de la branche des lunettes!
J'ai trouvé la cause de mon mal de tête.
Doivent pas porter de lunettes les ingénieurs de chez Scorpion.
Slt Lelouis merci pour ton retour d'information et astuces .
tu vas voir j'ai aussi quelques trucs a raconter sur ma page .
Heureux d' avoir fais ta connaissance et j' espère à toute bientôt .
OmarCello
Message par OmarCello »
lelouis a écrit : 08 mars 2020 10:14 Un petit coup de gueule concernant le casque Scorpion Belfast taille XL que j'ai acheté pour remplacer mon Scorpion Exo 100:
et moi qui doit passer un scanner de la tête à cause de douleurs...
ton message va changer ma vie ! je vais rouler sans casque mais avec une ordonnance du médecin et mon casque de tankiste russe 😄
