Page 2 sur 4
Re: Alignement des échappements
Publié : 13 févr. 2023 22:31
jpoural a écrit : 13 févr. 2023 18:35 ceci n'est que mon point de vue sur Titine 2004 : :!: c'est different ;)
je pense que ta liaison du side partie ar est beaucoup trop basse :?: sur le mien c'est pas loin de l'horizentale et avec le pincement et le reglage avant et arriere des tirants qui sont sans doute à revoir :?:
les silencieux peuvent etre à revoir en les tournant de façon à ce qu'il permettent de redescendre légerement(coté gauche ) quitte à voir la soudure une fois en position .CE QUE JE T'AI FOURNI SONT droits et les saucissons cataliseur et les silencieux ne sont pas en ligne droite parfaites .
un peu de tout à revoir.... dont cette position du chassis du side, pour commencer, ensuite j'y verrai plus clair.
Publié : 13 févr. 2023 22:34
Papycoz a écrit : 13 févr. 2023 18:48 Bonsoir, effectivement les pattes sont positionnées de l'autre coté des silentblocs.
je ne peux pas faire ça avec mes cale-pieds.
les silent-blocs sont positionnés sur une partie de l'axe dont le diamètre est beaucoup plus gros que la partie filetée, la patte ne peut pas se positionner à l'extérieur du silent bloc, sur mon modèle (2010).
Publié : 15 févr. 2023 11:17
Salut l'ami,
je remarque également que coté panier ton collier de fixation est sous la patte fixée au châssis alors que l'autre est au dessus. Tu a rajouté un écrou en entretoise ce qui rabaisse encore ton pot.
Ta fixation de side arrière est bien inclinée vers le bas, pour info la mienne est à l'horizontal, mais cela change en fonction des réglages du side (dimension des roues: tu est bien en 19' et des hauteurs d'amortisseurs notamment celui du panier).
Bon réglage!
Publié : 15 févr. 2023 14:09
kalamine a écrit : 15 févr. 2023 11:17 Salut l'ami,
Bon réglage!
Tu as bien vu, l'écrou a pour objectif de ramener le pot vers la moto, mais c'est merdique.
Je ne vais pas y couper, et il va falloir que je modifie ce réglage du chassis du site. Grrrrrr.....
Publié : 18 févr. 2023 11:57
J'ai tout desserré à gauche, et fait tourner le pot pour faire descendre la sortie.
Ca reste moche, car le silencieux part en s'écartant de l'arrière de la moto, mais les 2 sorties sont alignées.
ça va rester comme ça jusqu'à la pose du 2 en 1 que j'ai en tête.
à suivre
Publié : 03 juil. 2023 21:56
On va (je vais, enfin j'espère...) résoudre le problème de l'alignement des échappements par un réglage de la géométrie du panier.
Et pour travailler plus à l'aise, j'ai déposé le panier.
J'y suis presque, mais j'ai toujours la traverse arrière du chassis du side qui penche vers la moto, et ça me dérange, mais je n'arrive pas à faire autrement. On dirait que le tirant de fixation arrière (side-moto) est trop long, alors que je ne vois pas pourquoi ce tirant aurait un défaut... :mrgreen:
La position de la moto (presque verticale) est améliorée, et la prochaine étape sera de régler le pincement.
A suivre avec les photos, quand Imgur sera d'accord
Publié : 03 juil. 2023 22:28
Westy64 a écrit : 03 juil. 2023 21:56 On va (je vais, enfin j'espère...) résoudre le problème de l'alignement des échappements par un réglage de la géométrie du panier.
Le tirant se règle en longueur.
Un copain qui a un sportman 2008 a eu le même problème que toi et il a réussit à aligner ses pots comme il faut.
La traverse arrière du châssis side doit être horizontal, donc la manivelle de liaison moto châssis side doit être aussi quasiment horizontal.
PS: j'utilise casimage pour le transfert de photo.
Publié : 04 juil. 2023 05:40
voici le résultat obtenu:
j'ai davantage de place pour pouvoir réaligner les pots
la position de la manivelle arrière, plus horizontale qu'auparavant
et la conséquence sur le tirant arrière, pratiquement raccourci à 100%
il faut que je trouve la combinaison de réglage des manivelles qui fasse descendre l'arrière droit du side...
Publié : 04 juil. 2023 08:52
Bjr,
1: châssis side horizontal
2: la moto doit pencher légèrement vers l'extérieur
3: la patte de fixation arrière du pot côté side est la plus longue.
Le temps de retrouver le plan avec côté du réglage et je te l'envoi.
Publié : 04 juil. 2023 09:14
Papycoz a écrit : 04 juil. 2023 08:52 Bjr,
Merci Papycoz
Je ne suis pas inquiet pour les échappements.
Quand le chassis du side sera en place, je pourrai orienter les pots comme il doivent l'être.
En revanche, je tourne en boucle pour le chassis du side, je ne comprends pas encore comment je vais résoudre l'équation chassis horizontal + tirants en position normale + moto penchée comme il faut.
Je vais donc m'y coller encore :mrgreen:
