85000 km ou la vie en Ural
Re: 85000 km ou la vie en Ural
bien compris mon JP , donc bien conduit et entretenu ton ural et je suppose les autres dans les mêmes conditions atteignent le 85 mkm et continuent leur vie .
je pensais que le sujet la vie des Ural intéressait plus de monde et que nous allions recevoir pleins de questions, caramba , encore raté !
LAPIN a écrit : 23 déc. 2022 16:20 bien compris mon JP , donc bien conduit et entretenu ton ural et je suppose les autres dans les mêmes conditions atteignent le 85 mkm et continuent leur vie .
Ne t'inquiète pas mon Lapinous, tu sais bien que nous sommes en pleine trêve des confiseurs et déjà que notre forum n'est pas réputé pour ses réponses rapides, ce n'est pas entre Noel et le Jour de l'an que cela va changer :mrgreen:
Dernière modification par zorgol94 le 24 déc. 2022 02:20, modifié 1 fois.
Mon EFI 2015 2WD tourne bien aussi. Je ne citerais pas les réparations après accident!
Moteur origine.
Je n'ai changé qu'une sonde Lambda au moment de l'achat (7500km), un flector et un embrayage et arbre primaire de boite (38000km).
Bien sur les croisillons de cardan panier comme tout le monde.
Les vidanges sont faites tout les 5000 km ou la veille de grand trajet (supérieur à 500km).
Je viens de passer les 50000km et je ne regrette pas ma monture.
Elle va moins vite que les motos précédentes, mais maintenant je profite du paysage et les radar m'embete plus!
Merci GG pour les encouragements.
Mon cher papycoz bravo pour ton entretien et ton retour d infos , les vidanges je les faits maintenant comme suit avec mon moteur "2016 " (?)
5000 km moteur et filtre a huile
10000 km les 3 points , bougies , DURIT , filtres a essence ..etc
mais ça n engage que moi , et depuis aucun blême et de sacré econocrok .
Prochain sujet le roulement de la colonne de direction , et pis c est tout .
et rappel de cette procédure digne de UBU pour on ne sait pas quelle machine :
IL EST INTERDIT
de procéder a la purge de la valve de friction des soufflets de bielle avant l ARRET TOTAL de la soupape de freinage hydrostatique , MEME en cas d engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
Pourquoi ce texte ésotérique me direz vous , et bien pour rappeler qua il y a toujours pire et que in fine l entretien d un ural ce n est pas du tout compliqué !
EPICETOUT
PS MENBRURES avec un U pas membranes , je ne sais pas ce que c est
Et ça me fait penser , il y a du nouveau dans le monde ural , joint homocinétique ( rien contre nature en fait ) est ce que cela ce monte sur les anciens modèles ?
objet d une rubrique nouvelle , comment upgrader avec des pièces d origine son attelage ? genre moi j ai mis les tuyaux (hoses) d aspiration d air du filtre aux carbus modèles a soufflets a la place de l ensemble bout de caoutchouc plus tubes en acier.
LAPIN a écrit : 24 déc. 2022 09:49 Et ça me fait penser , il y a du nouveau dans le monde ural , joint homocinétique ( rien contre nature en fait ) est ce que cela ce monte sur les anciens modèles ?
Je me demande si les soufflets ne créent pas de turbulences dans le flux d'air à l'entrée et dans le conduit du carburateur.
Je me souviens quand j'étais môme on s'appliquait à polir les transferts admission et échappement de nos bleues ou autres pour gagner en vitesse et puissance !!
ET ça fonctionnait vraiment , je veux dire avec des mesures ( dans les mêmes conditions de températures et de pression , les atomes , les moles d atome etc , voir notre ami d Avogadro ) et non pas du ressenti car au MCF il m a été expliqué qu il ne faut pas que les conduits et autres tuyaux soient façon miroir mais au contraire ( pas lisses donc mon bon monsieur de la ...) il faut qu il y ai des turbulences pour favoriser le mélange comburant carburant.
bref il y a plein de chapelle en mecanique des fluides .
L'évangile selon St Lapin :
L'origine, rien que l'origine.
Le Lapin est homme de principes.
J'ai lu hier cette citation de Pierre Dac:
"Dans la vie, il faut avoir des principes solides, afin qu'ils ne se cassent pas quand on s'assied dessus."
Je l'adore.
