Tout est dans le titre, c'est la plaque vissée sur le cadre, sur laquelle vient se visser le support de selle. Normalement, de 2009 à 2016. Avant je crois qu'elle est soudée.
Si vous avez ça qui traine, merci d'avance.
cherche plaque support de selle
Re: cherche plaque support de selle
au pire des cas si tu trouves pas ça peut se fabriquer en acier ou alu de ( 5mm ou alors trouver un gabarit sur une autre bécaneWesty64 a écrit : 31 juil. 2026 11:08 Bonjour,
C’est ce que j’avais fait pour modifier le mien.jpoural a écrit : 31 juil. 2026 17:51au pire des cas si tu trouves pas ça peut se fabriquer en acier ou alu de ( 5mm ou alors trouver un gabarit sur une autre bécaneWesty64 a écrit : 31 juil. 2026 11:08 Bonjour,
Si vous avez ça qui traine, merci d'avance.![]()
J’avais acheté une chute de ferraille et un peu d’huile de coude.
La pièce neuve coûte 85 € plus port... sûr que la ferraille vaut moins que ça, mais il y a un peu de taf ensuite...
Vu le taf que tu as abbattu pour restaurer le jaune, ça ne devrait pas être un gros problème pour toi.
Maintenant que tu es rentier tu dois avoir plus de tempsWesty64 a écrit : 31 juil. 2026 21:20 La pièce neuve coûte 85 € plus port... sûr que la ferraille vaut moins que ça, mais il y a un peu de taf ensuite...
Je l’avais même modifié à mon goût pour pouvoir accéder à la batterie en deux coups de clé.leLouis a écrit : 31 juil. 2026 21:01C’est ce que j’avais fait pour modifier le mien.jpoural a écrit : 31 juil. 2026 17:51au pire des cas si tu trouves pas ça peut se fabriquer en acier ou alu de ( 5mm ou alors trouver un gabarit sur une autre bécaneWesty64 a écrit : 31 juil. 2026 11:08 Bonjour,
Sur la verte j'ai inversé les vis de fixation de la plaque (tête en bas), ce qui permet d'avoir des écrous (et pas des vis) à déplacer pour mettre et enlever la selle avec sa plaque.
